Un avion de course de 1100 mm avec un moteur 3536 de 1780 kv. Après le Goblin, il faut toujours aller plus vite et plus haut. Je vais aussi le monter en FPV. Le FPV est il compatible avec le vol rapide ?
L’EFX Racer est un avion de course « pylone » de 1100mm équipé d’un moteur 3536 de 1780kv, d’un ESC de Aerostar 50A.
De 4 servos pignon métal.
Au choix 2 options. Du 3S avec hélice de 8×6 ou 4S avec une hélice plus petite de 7×6.5.
Je choisis la version musclée 4S.
Le colis arrive sans encombre. Dès le déballage je suis surpris par l’aspect solide de l EPP et par la peinture très sympa.
Les autocollants sont déjà posés. Il a vraiment de la gueule !
Il est monté en 15 minutes grâce à un système de vis pour les ailes et les empennages.
L ESC se place au centre de l aile sous le fuselage. Il aurait été bien de faire une plateforme pour séparer la batterie des fils de l ESC.
L aération de l ESC est bien conçue
Le fuselage est renforcé avec des longerons de carbone sur sa longeur.
Toutes les gouvernes aussi sont renforcées par des plats carbone dans l épaisseur. Ca sent le solide.
La canopy avant est amovible, celle à l arrière fait partie du fuselage. Pourquoi pas la découper pour la rendre fonctionnelle et y abriter le Rx.
Les servos de direction et de profondeur sont déjà collés et actionnent les gouvernes par tringlerie.
Rien que comme ça il est prêt à voler et est déjà magnifique.
Maintenant j installe la carte de vol.
Je choisis une Matek F722 SE qui offre un encombrement de 30×30.
3 UART seront utilisés :
-TBS Nano Rx
-GPS Beitian BN220
-DJI Fpv
Une platine qui coiffe les servos accueillera la carte de vol.
Le GPS est mis dans l épaisseur de l aile dans l intrados pour ne pas polluer l extrados de ce bel avion de course.
Je m’en lasse pas il est superbe.
La carte de vol est installée, le GPS aussi et la place est suffisante pour des lipos 4S 2200 mAh 60C Nano Tech.
Maintenant j installe la canopy que j ai modélisée en 3D pour le DJI Fpv.
Avec le petit frère 🙂
Prochaine étape branchement du DJI Fpv en vue du MAIDEN !
C’est la partie la plus facile 🙂
One response
Vraiment une belle réalisation, il me plait beaucoup cet avion 🙂
