Motoplaneur FPV VOLANTEX Ranger 2000 | Forum
zefasm Sept. 10 '18
Merci Stev.
:)  Non je n ai pas mis de servo c est l axe qui a pivoté.
Oui j ai pris le kit avec gps et platine de distribution.
Il faut que je solutionne la mesure de la lipo et du signal rssi dans le minimosd.
En tout cas le rth est bluffant.
Steven Sept. 10 '18
Ah ok...
Pour le prix ça a l'air vraiment intéressant ce miniPix.
Tiens regarde ce que ca peut donner avec une gimbal sur un Ranger, pas mal non ?
zefasm Sept. 10 '18
Mais c est fabuleux, c est stabilisé en plus !!!!
T as déjà essayé ? Combien ca coûte !!??
J'ai vu
Feiyu Tech Mini 3D Pro
Mais plus de 200 €....et litoft nous dit qu elle fait beaucoup de trainée.
Il faudrait que j'en prenne une avec la foxeer legend et moins chère ;)
Ce message du forum a été modifié par zefasm Sept. 10 '18
Steven Sept. 10 '18
C'est ca qui te faut pour faire de superbes images, mon ami ;)
Mais le gars ne donne pas d'info dans sa vidéo sur la façon dont il l'a installé, juste qu'il utilise une Feiyu Tech Mini 3D Pro, une gimbal 3 axes qu'un peut trouver pour 150€ environ.
Voilà un test de la Feiyu Tech Mini 3D.
Tu ne pourra pas monter ta Foxeer Legend dessus, le support est de type GoPro 4, 3 et 3+, mais la Xiaomi ça pourrait le faire.
PS: s'il te plais, quand tu aura le temps mets à jour tes configurations racers et ailes volantes dans ton profil ;)
Ce message du forum a été modifié par Steven Sept. 10 '18
zefasm Sept. 10 '18
Je vais tester un petit montage avec un petit servo, une vis percée et hop !!
Reste à voir en vol ;)
Magicjb
Magicjb Sept. 11 '18
Magnifique...bravo ton ranger est full option bientôt...:-)
zefasm Sept. 11 '18
Merci Jé
Si on trouve un systeme video wifi à la disco on sera au top !!!! avec un planeur qui bombarde et un mode accro  ;)
Steven Sept. 11 '18
Simple et efficace, bravo !
Du coup tu peux piloter le servo avec ta x9d, tu utilise s1 ou s2 ?
zefasm Sept. 11 '18
Oui j ai mis S1 pour le volume des alarmes et S2 pour la Foxeer avec le cran qui m'indiquera la position milieu.
Comme mon servo doit faire 90° je vais décaler la course pour qu'il aille plus vers l'arrière de l'appareil et filmer Jerome entrain de poser son aile sur la mienne   ;)
Steven Sept. 11 '18
Ah bien, tu vois c'est pas grand chose à faire alors que ça va donner autre chose sur tes vidéo.
Alors Jé tu ti mets ?
En fait tu peux très bien utiliser une cam foxeer avec une gimbal faite pour gropro avec un élastique ou autre type de fixation maison :
Dans la vidéo c'est une gimbal 3 axes cheap de chez Banggood, elle est à moins de 70 euros.
Ce message du forum a été modifié par Steven Sept. 11 '18
zefasm Sept. 15 '18
Le RTH fonctionne super bien et la gimbal aussi
Magicjb
Magicjb Sept. 15 '18
Top...!...
Je vais m'y remettre un peu Steven...et toi tu voles quand avec nous...?...
zefasm Sept. 16 '18
PARAMETRAGE Mesure Voltage
Dans MinimOSD
Dans MISSION PLANNER  APM
Il ne me reste plus qu'à trouver comment étalonner le RSSI dans :
1 - La Taranis. J'ai trouvé cette piste :
2- Le MinimOSD
3- Mission Planner
Pour le moment le signal reste bloqué à 100%
Ce message du forum a été modifié par zefasm Sept. 16 '18
Steven Sept. 17 '18
Belles images de Gréo Guiom, c'est bien de changer un peu de spot de temps en temps ;)
Rien à dire sur les atterrissages, c'est bien maîtrisé.
Je vois que vous vous êtes installés devant le club aéro du coin, vous avez sympathisé avec eux ou y'avait personne ce jour là ?
Il se peut bien que je vous rejoigne un de ces quatre;)
Ce message du forum a été modifié par Steven Sept. 17 '18
zefasm Sept. 17 '18
Merci Stev
Oui avec la stabilisation, les atterro sont un régal, tu n as qu'à gérer la profondeur.
Les modes que j'utilise sont :
STAB : au neutre des manches l'avion se remet à l'horizontal en roulis et tangage. Les gaz sont en manuel
MANU : aucune assistance.
FBWA : le tangage et roulis sont verrouillés et ne dépassent pas une certaine vitesse angulaire (J'ai mis 25° en tangage et 40° en roulis). Retour horizontal quand les manches sont lachés.
FBWB : Idem tangage et roulis que FBWA et l'altitude est verrouillée à l'enclenchement du mode. C est le mode "croisière" pour fumer la clope.
RTL : Retour à la maison avec l'altitude pré réglée (150m pour moi) et le rayon de la mise en attente au dessus de la base est aussi pré défini (60m pour moi)
Ce sera avec plaisir que l'on revolera ensemble !!   ;)
Ce message du forum a été modifié par zefasm Sept. 17 '18
Steven Sept. 18 '18
Ca m'a l'air super cheap et pas d'avis sur la page gearbest.
Jette un oeil sur banggood plutôt en tapant gimbal.
Par exemple t'a cette gimbal 2 axes pour le même prix :
ou une 3 axes premier prix :
zefasm Sept. 18 '18
Merci Stev, je vais peut etre voir pour une 2 axes dans un premier temps.
Rien à vois mais, sais tu si je dois faire un paramétrage précis pour le RSSI dans Mini OSD ? Comment as tu fait par exemple pour le tien ? Merci
Steven Sept. 20 '18
Je n'ai pas de minimOSD, j'utilise STOSD que l'on trouve sur les PDB Matek, d'ailleurs je crois pas qu'on puisse afficher le signal RSSI dessus.
Je connais pas ton setup précisément, stp mets à jour ton profil avec tes configs d'ailes volantes à l'occaz.
Tu devrait bien pouvoir trouver quelques infos sur Youtube.
En attendant une alerte sonore sur ta Taranis fera l'affaire :
Ce message du forum a été modifié par Steven Sept. 20 '18
zefasm Sept. 20 '18
Merci Stev'
J'ai mis à jour mes infos au sujet de mes machines.
Apparemment le RSSI doit être affecté à un channel ( pour moi channel 9 )
Je vais voir si la carte de vol sous Mission Planner a bien le Ch 9 activé.
 Pour le moment il est bien visible dans l'OSD mais reste tout le temps à 100%
Pages : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
