Motoplaneur FPV VOLANTEX Ranger 2000 | Forum
Steven Avr. 11 '18
Bravo Guiôm ! Je la met en Vidéo du moment ;)
zefasm Avr. 11 '18
Merci Stev !
zefasm Juil. 6 '18
Petite mise a jour apres avoir côtoyé le Parrot Disco.
Voici le cerveau que je vais implanter.
https://m.banggood.com/...Drone-p-1311807.html
Le vtx sera un AKK X2 ultimate.
Ce message du forum a été modifié par zefasm Juil. 7 '18
zefasm Juil. 7 '18
Support moteur en carbone au lieu du cerceau plastique d'origine.
Magicjb
Magicjb Juil. 7 '18
Joli...Tu le prends pour demain...?...:-)
zefasm Juil. 7 '18
Merci
Eh non je ne l'ai pas remonté encore, j'attends mon combo
https:///...Drone-p-1311807.html
Demain je prends le Coco :)
Magicjb
Magicjb Juil. 8 '18
Hmmmm le akk x2 me plait beaucoup....
Tu l'as commande chez qui?
Ce message du forum a été modifié par Magicjb Juil. 8 '18
zefasm Juil. 8 '18
Chez Aliexpress
https:///...roductId=32857755645
La question sera de savoir comment fixer l'antenne ? ou alors je dessoude le connecteur pour souder un connecteur angle droit. Mais j'ai peur de dégrader le signal.
zefasm Juil. 27 '18
Bon alors grosse mise à jour
J'ai trouvé ce combo dont je parlais
Radiolink-Mini-PIX-F4-Flight-Controller
L apprentissage de MISSION PLANER se fait bien et pas mal de paramètres sont à prendre en compte.
Après avoir assigner les 6 voies
-AIL
-PROF
-MOTEUR
-DERIVE
-MODE
-FLAPS
le channel 5 servira à switcher entre les modes
-stabilize
-manual
-RTL (Return to Launch)
Le compas est aussi calibré, comme la puce GPS a aussi un compas il faut bien paramétrer tout ça.
Il me restera à éclaircir l armement du moteur car là j'ai dû enlever tous les checks (sauf le GPS lock) car sinon il ne s'armait pas.
Test du mode "stabilize" au sol
Le fuselage est moins pratique que le Volantex Ranger 757 3 mais tout rentre    ;)
J'ai pu installer l'AKA V2 Ultimate avec son antenne déportée.
Maiden à venir   ;)   J'ai hâte de tester le RTL et le mode Stabilize
PS : Stev je n'arrive plus à intégrer d image, le site les colles en haut à gauche de la page et pas à la suite de mon post
Ce message du forum a été modifié par Steven Août 4 '18
Steven Août 4 '18
Super les modifs du Volantex Ranger ;)
Qu'est ce qui ce passe avec tes vidéos, tu les as supprimé ?
Je n'ai pas pu reproduire ton problème avec tes photos.Je reconnais que l'interface pour uploader directement une image sur le site est confuse, le plus simple reste d'insérer une image avec son URL:
Quand tu crée un post, dans le menu clique sur le bouton Insérer une image puis sur l'onglet Depuis l'URL. Tu colle l'URL de ta photo hébergée sur un site comme Noelshack et valide par le bouton Insérer.
zefasm Août 4 '18
Ca roule merci Stev
Je vais mettre mes videos en "non repertorié" je les ai mise fors ligne en attendant.
Je mets celle de ce matin dans laquelle j ai testé la radiolink miniPix et tout fonctionne bien  ;)
Mode stabilisé, Mode manuel, Loiter, RTH, un régal quoi !!
zefasm Août 4 '18
Un régal !
Steven Août 7 '18
Tiens me spot me dis quelque chose ;)
Il faisait un peu moins chaud la-bas ?
Dommage qui ait du jello, tu devrait penser à mieux isoler la foxeer des vibrations.
Peut-être une nouvelle création pour la H-Cup ?
zefasm Août 8 '18
Oui en effet c est bien ton spot. Pour atterrir la piste est recouverte de chardons.
Elle était déjà courte mais là...j ai fait 5 ou 6 approches avant de poser  ;)
Je ne sais pas quelle solution Hcup 3D existe encore, il faut que je vois ca avec le Doc ;)
Magicjb
Magicjb Août 13 '18
Tu as testé le akk? ça donne quoi niveau distance/qualité...?
zefasm Août 13 '18
Non je n'ai fait que du vol à vue car je voulais dejà tester l'APM sur ce spot où tu as 10m pour atterrir :)
Le prochain test sera pour l'AKK2 et le Rx R9M
Si tu veux monter ton ranger avec OSD et flight controller il y a ca :
https:///...tml?cur_warehouse=CN
C est génial, tout est intégré, OSD, FC; current sensor, GPS...
Ce message du forum a été modifié par zefasm Août 13 '18
zefasm Août 13 '18
Comme tu me connais tu sais que j'ai pris 2 AKK si tu en veux un  :)
Magicjb
Magicjb Août 13 '18
Pour le contrôleur t7 sais que je préfère le vol à l'ancienne...;-)
Par contre pour l'akk pourquoi pas il me manque que ça pour remettre le ranger en vol....:-)
zefasm Sept. 9 '18
Vrai essai du miniPix, le RTH fonctionne !!!!!!!!
Le vol stabilisé est super et tout est soft avec des atterro encore plus simple avec l assistance.
Steven Sept. 9 '18
Cool, content que ça fonctionne ;)
Ca à l'air pas mal ce miniPix et pas cher, tu as pris le kit complet avec gps ?
Belles images en tout cas, je vois que tu as mis un servo pour pivoter ta Foxeer. Ah avec une gimbal ça serait le top...
Ce message du forum a été modifié par Steven Sept. 10 '18
Pages : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
