Motoplaneur FPV VOLANTEX Ranger 2000 | Forum
zefasm Mars 8 '18
Ah ouais quand même !! Il vaut mieux que je le dessoude alors
zefasm Mars 12 '18
Citation de Steven Carrément il faut du 25v minimum si tu utilise une 4S , d'une capacité de 47 μF si on veut filtrer les hautes fréquences qui perturbent la vidéo ou 1000 μF si on veut préserver les composants d’un retour de tension.
Bon après faut relativiser, c'est des recommandations pour les quads, pas pour une aile volante avec un seul moteur qui consomme beaucoup moins.
J'en ai commandé, je t'en filerai un si tu veux.
Ca te fera pas de mal de changer ton RD40 avec sa connectique de mauvaise qualité, perso j'ai une sortie vidéo sur deux qui fonctionne...
J'ai reçu les condos 25V 47uF, ils sont tout petit par rapport au condo de 16v que j'avais mis c est normal Stev ?
Il doivent faire 6 ou 8 mm de diametre.
Merci
zefasm Mars 12 '18
J'ai fini mes dernières touches de peinture, il est beau en ORANGE !!  ;)
Steven Mars 12 '18
Oui c'est normal, c'est la capacité en μF qui fait qu'il soit plus ou moins volumineux.
Soude ton condo 47μF sur les pads d'alimentation de ton vtx et fait bien attention à la polarité.
Au fait tu alimente comment ton vtx et ta cam ?
Ca en jette l'orange KTM ;)
zefasm Mars 12 '18
;) Merci
Je les alimente en direct par la lipo
Steven Mars 12 '18
Est-ce que ton vtx ou ta cam ont une sortie d'alimentation ?
zefasm Mars 13 '18
le vtx a 3 fils et la camera aussi, c est ta question ?
Steven Mars 13 '18
Regarde si ton vtx à une sortie 5v, comme ca tu alimente ta cam avec et tu mets ton condo avant le vtx, en cas donne moi les references du vtx.
Steven Mars 13 '18
Il a une sortie 5v. Donc alimente ta cam avec et soude le condo 47μF sur les pads gnd et 7-24v du vtx. Ce dernier sera alimenté en direct par la lipo. Comme ça l'ensemble sera bien filtré pour les hautes fréquences.
zefasm Mars 13 '18
Merci Stev je vais me pencher la dessus ;)
zefasm Mars 20 '18
Un super spot, un super pote pour partager ces bons moments ;)
Magicjb
Magicjb Mars 20 '18
Bien le spot....:-)...
zefasm Mars 20 '18
Oui très bon ce spot.
Il faut que je regle mon probleme de Vrx qui fait des bandes floues.
Par contre Steven avec mes lunettes skyzone je n ai pas ce phénomène je ne l'ai qu avec les dominator V3, t aurais une idée ?
Steven Mars 21 '18
Tu veux dire qu'en branchant ton RX lumenier sur tes skyzone t'as pas ce problème ?
Il faudrait tester en conditions réelles.
Curieux, c'est peut-être la fiche d'entrée vidéo des dominator qui est fatiguée.
zefasm Mars 25 '18
Voici ma dernière video avec beaucoup de vent. Court vol.
zefasm Mars 25 '18
Citation de Steven Tu veux dire qu'en branchant ton RX lumenier sur tes skyzone t'as pas ce problème ?
Oui j'avais aussi ce problème, sauf que hier soir en branchant et débranchant je m'aperçois que la prise jack qui va dans le VTX a du jeu et qu'en la retirant de 2mm je n'ai aucune ligne parasite !
Je me demande si l'on peut remplacer ce système ?? ou le modifier
Steven Mars 26 '18
La fiche de sortie vidéo du RX tu veux dire. Décevant de la part de Lumenier on pouvait s'attendre à mieux... vu que tu vient de l'acheter fait jouer la garantie.
Sympa ta vidéo ;)
zefasm Mars 26 '18
C est ca la sortie video vers les lunettes.
zefasm Avr. 8 '18
La video de la semaine dernière. Les volets à l'atterrissage c est le pied !
Pages : « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »
